Piszczące hamulce tył
  • Maro2225
    • 113
    #26
    Na pewno trzeba rozebrac i zobaczyc.Ja wczoraj wymienialem szczeki (nie sam,w warsztacie) bo obiawy byly identyczne. To,ze grubosc okladzin wydaje sie byc jeszcze wystarczajaca, nie musi tak byc.U mnie stal cylinderek w jednym kole i tez tak talo i piszczalo z rana.Okazalo sie ze lekko przycieralo caly czas,ale nie bylo tego slychac w ciagu dnia.Reczny tez byl wysoki.Dowiedzialem sie tez,ze szczeki zuzywaja sie bardziej po jednej na kazdym kole.Zmienilem tez plyn ham.Teraz reczny sie opuscil i wszystko jest OK,chociaz wydaje mi sie pedal jest jakby miekszy.Moze sie jeszcze nie ulozyly bo zrobilem ok 40km,a na bebnie byl ok 1 mm rant.
    Maro
    • Baldini
      • 17
      #27
      Ja mam to samo. A na dodatek jak dłużej postoi, to łapie mi lewe koło. Dopiero jak mocniej ruszę, to hamulec puszcza, a po kilku hamowaniach już nic nie piszczy. Z resztą przy Fabii miałem dokładnie tak samo. Dopiero przy 3 czyszczeniu bębnów pomogło i było oki. Być może tłoczek już nie odbija tak jak trzeba.
      • MARIANO
        • 5
        #28
        WITAM. MAM PODOBNY PROBLEM PO OPADACH DESZCZU GDY MASZYNA ZOSTAWIE NA RĘCZNYM. ALE TO ZARAZ ZNIKA PO KILKU NACIŚNIĘCIACH HAMULA.RAZ ZDIOŁEM BĘBENEK I OKAZAŁO SIĘ Ż TO RDZA-JEBANIUTKA. POZDRAWIAM. 8)
        • Maro2225
          • 113
          #29
          Problem znika podobno , jezeli co 15 tys czysci sie bebny , sczczeki i cala reszte. Tak twierdzi moj mechanik.
          Maro
          • lazy bones
            • 60
            #30
            alfee: powiedz mi gdzie dokładnie i jak się te linki reguluje?
            • alfee
              • 2583
              #31
              lazy bones, Ręczny się podciąga jedną śrubą. Kluczyk 10 i musisz wyjąc z tyłu tunelu popielniczkę. Całą. Nie tylko samą popielniczkę, ale też jej korpus. I tam jest regulacja ręcznego.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • Baldini
                • 17
                #32
                A ja od 4 dni robię tak. Zajeżdżam do garażu, gaszę bryczkę i ze 2, 3 razy zaciągam ręczny i zwalniam go i tak samo robię z hamulcem nożnym. Jak na razie przez te 4 dni, po kilkunastu godzinach postoju nie miałem ani razu piszczących hamulców. Zobaczymy jak długo to potrwa.
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Baldini, :?: :?: :?:
                  • lazy bones
                    • 60
                    #34
                    Alfee: dzięki
